Buenas escribo para saber si alguien sabe como actúa los factores de simultaneidad en el programa de dmelect porque no lo tengo muy claro. Tengo una agrupación de dos motores de igual potencia de 3.7 kW cuando le doy a calcular y le pongo un factor de simultaneidad de 0.6 el programa pone potencia instalada 7.4 kW lógico la suma de ambos , potencia de calculo 3700 *1.25 + 740= 5365 W el 1.25 se de donde viene pero el 740 no se que calculo hace para mostrar ese resultado.
Si alguien lo supiera estaría muy agradecido que lo explicara.
Lo tienes en el manual del programa, que está colgado en la web...
