Vista la información aportada, te recomendamos que revises como y donde se aplica el REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, es posible que algunos espacios no deben incluirse.
Los patios trasero y delantero, al estar a cielo abierto (sin cubierta), podrían no estar incluidos en la norma, siempre y cuando no contengan materiales con gran carga térmica.
Utiliza la GUÍA TÉCNICA RSCI, para evaluar la carga térmica de cada área que se considere que pertenece a la actividad industrial. Esto te permitirá determinar el tipo de riesgo y por consiguiente las limitaciones a las que puedes estar sometido. Ya sabes, riesgo bajo igual menos problemas y mayor superficie del sector.
Con relación al local del patio trasero, visto que el local no tiene una separación mínima de 3 m de la nave adyacente, obliga a clasificar la construcción como del TIPO B. En una primera impresión no seria un problema salvo que la carga térmica sea alta.
El principal problema no es la legalización en si misma, sino que, como consecuencia del estudio de riesgo debas realizar nuevas instalaciones de protección o montar paramentos de sectorización resistentes al fuego.
