Hola tengo una duda:
¿En el presupuesto de un proyecto se puede descomponer en materiales y mano de obra?
Ej: Total materiales......................Tanto
Total mano de obra.................Tanto
Total.......................................Tanto+tanto
O por el contrario debo ir meteindo la mano de obra en cada partida.
Es urgente, gracias de antemano.
Si quieres algo profesional deberías utilizar programas como Presto o Arquímedes y las bases de datos de construcción actualizadas para tu comunidad autónoma.
Estas bases de datos ya incluyen, para cada partida, la mano de obra y el material.
Saludos y bienvenido al portal.
jorgeAR escribió:¿vienen ya con el arquimedes?.
El Arquímedes está optimizado para trabajar con el Generador de Precios de CYPE, y la mejor opción es que adquieras las dos cosas juntas. Si vas a hacer sobre todo proyectos de viviendas, también te puede interesar adquirir los Predimensionadores o los Generadores de Presupuestos.
Ya hay hilos sobre el tema con mas cosillas, pero :mira
http://murcia.generadordeprecios.info/
