Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
Hola a todos, buenas tardes. Acabo de entrar a trabajar en un sector bastante complicado como son las máquinas vibratorias. Aunque os parezca mentira estas máquinas pequeñas hacen un montón de funciones. Aquí podéis ver cómo funcionan https://tad.es/
El caso, es que llevamos varios cortes eléctricos a la hora de probar la máquina y me gustaría saber si es falta por el suministro o bien, por alguna pieza que esté mal colocada?
Vosotros como comprobáis el funcionamiento de las máquinas?
Gracias por vuestra ayuda!
Comprobar el funcionamiento de máquinas vibratorias puede ser un proceso complejo, y es importante evaluar tanto el suministro eléctrico como los componentes internos de la máquina para determinar la causa de los cortes eléctricos. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para diagnosticar y solucionar problemas de funcionamiento en máquinas vibratorias:
Verificar el Suministro Eléctrico:
Asegúrate de que el suministro eléctrico que alimenta la máquina vibratoria sea estable y no haya fluctuaciones de voltaje.
Utiliza un multímetro para medir la tensión en el enchufe o la caja de conexión de la máquina durante su operación para detectar caídas de voltaje.
Inspeccionar los Cables y Conexiones:
Revisa visualmente todos los cables y conexiones eléctricas de la máquina para asegurarte de que estén en buen estado y correctamente conectados.
Asegúrate de que no haya cables pelados o dañados que puedan causar cortocircuitos.
Comprobar Fusibles y Disyuntores:
Verifica si hay fusibles fundidos o disyuntores disparados en el panel de control eléctrico de la máquina.
Sustituye los fusibles dañados o restablece los disyuntores si es necesario.
Supervisar el Panel de Control de la Máquina:
Observa el panel de control de la máquina vibratoria para buscar indicaciones de problemas, como códigos de error o luces de advertencia.
Consulta el manual del usuario o las especificaciones técnicas de la máquina para interpretar cualquier mensaje de error.
Revisar Componentes Internos:
Si los cortes eléctricos persisten, puede ser necesario abrir la máquina vibratoria y revisar sus componentes internos, como motores, circuitos de control, placas electrónicas, etc., para detectar posibles fallos o problemas de desgaste.
Consultar al Fabricante o Servicio Técnico:
En caso de no poder identificar la causa de los cortes eléctricos, contacta al fabricante de la máquina vibratoria o a un servicio técnico especializado para obtener asistencia técnica y diagnóstico experto.
Es importante seguir los procedimientos de seguridad adecuados al trabajar con equipos eléctricos y, si no tienes experiencia en el diagnóstico y reparación de máquinas vibratorias, es recomendable contar con la ayuda de un profesional o técnico calificado para resolver cualquier problema eléctrico o mecánico,
entra al sitio web de naturgy mexico.
