Buenas tardes,
Queremos instalar una barbacoa de obra (con chimenea) en el jardín de un chalet adosado, pero cerca pasa la tubería de suministro de gas. Quería preguntaros si por normativa hay que mantener una distancia concreta entre la tubería y la barbacoa.
Muchísimas gracias
Tengo una empresa de servicio de gas corporativo y la distancia entre la tubería de gas y una barbacoa con chimenea depende de varios factores, incluyendo los códigos de construcción locales, el tipo de tubería de gas utilizada, y las especificaciones del fabricante de la barbacoa y la chimenea. Sin embargo, puedo ofrecerte algunas pautas generales:
Consultar los códigos y regulaciones locales: Antes de determinar la distancia específica, verifica los códigos y regulaciones locales que se apliquen a la instalación de tuberías de gas y equipos de cocina al aire libre. Estos códigos pueden variar según la ubicación geográfica.
Revisar las especificaciones del fabricante: Consulta las especificaciones proporcionadas por el fabricante de la barbacoa y la chimenea para obtener recomendaciones específicas sobre la distancia mínima requerida entre la tubería de gas y estos equipos.
Considerar el tipo de tubería de gas: Si estás utilizando una tubería de gas flexible, las especificaciones del fabricante del tubo también pueden proporcionar orientación sobre la distancia segura entre la tubería y otros equipos.
Mantener una distancia segura: En general, se recomienda mantener una distancia segura entre la tubería de gas y cualquier fuente de calor o llama abierta para evitar riesgos de seguridad. Una distancia de al menos 12 a 24 pulgadas (30 a 60 centímetros) suele ser aceptable, pero esto puede variar según las circunstancias específicas.
Instalar protecciones adicionales si es necesario: Si la tubería de gas necesita cruzar áreas donde podría haber riesgo de daño o contacto con fuentes de calor, considera instalar protecciones adicionales, como conductos o protectores de tuberías, para minimizar el riesgo de daños.
Consultar a un profesional: Si no estás seguro de cuál es la distancia adecuada en tu situación específica, o si tienes preocupaciones sobre la seguridad de la instalación, es recomendable consultar a un profesional certificado en instalaciones de gas para que evalúe tu situación y proporcione orientación personalizada.
