Lámparas, Sistemas de control, Luminarias, LED y OLED, etc.
Para fabricar un panel solar casero, realmente no hace falta unos materiales muy complejos. Para hacer el que te indicamos a continuación tan solo vasa a necesitar lo siguiente.
Una botella de plástico de 1,5 o 2 litros.
Una caja de cartón grueso.
Papel celofán.
Papel de aluminio.
Pintura negra.
Una vez tengas estos materiales, estarás preparado para comenzar la siguiente fase: construir el panel solar casero.
Ahora que ya sabes los materiales que vas a necesitar, llega el momento de construir el panel solar. No te agobies y vamos allá
a) Enjuaga varias veces la botella. Una vez seca píntala exteriormente de negro. Ahora coloca a la caja de cartón grueso paredes oblicuas de manera que al apoyar la botella en el fondo quede prácticamente inmovilizada.
b) Forra el fondo y los laterales internos de la caja con papel de aluminio, y pégalo con adhesivo (o con cinta).
c) Llena la botella hasta sus ¾ partes, y comprímela para que el agua llegue al tope. Tápala con firmeza y colócala dentro de la caja. Luego cubre toda la botella con papel de celofán, y pégala con cualquier cinta adhesiva.
d) Coloca la caja orientada hacia el norte e inclinada 45º respecto al suelo, para aprovechar así mucho mejor los rayos solares.
e) En algunas horas (aproximadamente entre 2 a 5 horas), tendrás agua lo suficientemente caliente como para prepararte una buena bebida caliente.
Esperamos que estas indicaciones os hayan servido para construir vuestro propio panel solar casero. Es una buena manera de apostar por el autoabastecimiento, pero cuidado, porque ya sabéis que las leyes son muy restrictivas con las energías renovables. Se nota que hay miedo a que le quiten el pastel a las grandes empresas eléctricas y de gas natural.
A continuación te dejamos con una serie de vídeos en los que puedes ver más cosas sobre los paneles solares, y con algunos artículos más para que completes la INFO del artículo.
Y ahora puedes entrar a la venta de paneles solares
