Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
Hola mi nombre es Walter, Soy Ingeniero de Sistemas, pero también amante de los vehículos.
Justamente me surge una duda muy frecuente, y es ¿Cuantos sensores tiene un automóvil?.
Esto lo pregunto porque resulta que con el pasar de los años, y las nuevas mejoras y avances que se hacen en cada vehículo, es impresionante que los sensores vayan creciendo en numero.
Dado que para cada función crean un nuevo sensor automotriz, eh revisado muchas paginas, por ejemplo en esta web: https://sensorautomotriz.top/ mencionan que tienen de 60 a 70 sensores.
¿Existe mucha diferencia de uno a otro?.
Por lo general nomás nos enseñan los más básicos que aparecen en esta web https://queesunsensorautomotriz.blogspot.com/2019/09/sensor-automotriz.html pero como dices hay más que no son muy conocidos ya que no entran en profundidad en los sensores que hacen falta espero puedas mencionarlos con nombre y habreviatura.
¡Hola Walter! Es cierto que los vehículos modernos están equipados con una amplia variedad de sensores para monitorear y controlar diversos aspectos de su funcionamiento. El número exacto de sensores puede variar de un automóvil a otro, pero en promedio, un automóvil moderno puede tener entre 60 y 100 sensores o incluso más. A continuación, te mencionaré algunos de los sensores más comunes que se encuentran en los vehículos y sus funciones:
Sensor de oxígeno (O2): Controla el nivel de oxígeno en los gases de escape y ayuda a ajustar la mezcla aire-combustible para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones.
Sensor de velocidad (VSS): Mide la velocidad del vehículo y es esencial para el funcionamiento del sistema de transmisión y el control de crucero.
**Sensor de temperatura del motor: **Mide la temperatura del motor y ayuda a evitar el sobrecalentamiento.
Sensor de posición del cigüeñal (CKP): Monitorea la posición del cigüeñal y es crucial para el encendido y la sincronización del motor.
Sensor de posición del árbol de levas (CMP): Detecta la posición del árbol de levas y contribuye al control de la sincronización del motor.
Sensor de presión de aceite: Supervisa la presión del aceite lubricante del motor.
Sensor de posición del acelerador (TPS): Controla la posición del pedal del acelerador y ayuda a gestionar la respuesta del motor.
Sensor de nivel de combustible: Mide el nivel de combustible en el tanque y muestra la información en el indicador del tablero.
Sensores de airbag: Detectan impactos y despliegue de los airbags en caso de colisión.
Sensores de ABS: Monitorean la velocidad de las ruedas y ayudan a evitar el bloqueo de los frenos.
Sensor de lluvia: Activa automáticamente los limpiaparabrisas cuando detecta lluvia.
Sensores de estacionamiento: Ayudan en las maniobras de estacionamiento al detectar obstáculos cercanos.
Sensores de presión de neumáticos: Monitorean la presión de los neumáticos y alertan al conductor si está fuera de rango.
Sensores de luz: Controlan la iluminación interior y exterior en función de la luz ambiental.
Sensores de detección de colisión: Pueden ayudar a evitar colisiones o reducir su gravedad.
Estos son solo algunos ejemplos de los sensores comunes en los vehículos modernos. La cantidad de sensores puede variar según la marca, el modelo y el año del automóvil, así como las características específicas que tenga. Estos sensores desempeñan un papel crucial en el rendimiento, la seguridad y la eficiencia de los vehículos modernos.
Visita y
entra al sitio web de naturgy mexico un sitio que te puede interesar.
