Circuito eléctrico o electrónico, montaje de módulos, proceso o secuencia de control. Sistemas y diseño de automatismos.
Mira tengo un problema y no se me ocurre ninguna solución sin que sea de un costo elevado para unas luces. Tengo 2 entradas trifásicas y 2 salidas trifásicas de un conmutador de 2 posiciones y 0, quiero que cuando active una opción se me ilumine una luz para cada opción el problema es que van las 2 salida a un mismo magneto ,entonces se tocan las salidas y se retorna la tensión, por tanto se me iluminan las dos. Me podríais ayudar??
Muchas gracias
Lozan1985 escribió:Mira tengo un problema y no se me ocurre ninguna solución sin que sea de un costo elevado para unas luces. Tengo 2 entradas trifásicas y 2 salidas trifásicas de un conmutador de 2 posiciones y 0, quiero que cuando active una opción se me ilumine una luz para cada opción el problema es que van las 2 salida a un mismo magneto ,entonces se tocan las salidas y se retorna la tensión, por tanto se me iluminan las dos. Me podríais ayudar??
Muchas gracias
Eso se resuelve con un par de bloque de contactos auxiliares: pon la referencia del conmutador a ver si en esa serie se puede implementar...
Salu2
También tenía ese problema, pero gracias a sus respuestas he podido resolverlo.
________________________
Soy arquitecto en los departamentos en Guadalajara
