Hola a todos.Tengo un amigo que a abierto un expediente en Iberdrola para solicitar el alta de un nuevo suministro,ya que se esta reformando una vivienda unifamiliar y no disponia de luz.El tema es que este tramite tenia que haberselo dejado en manos del electricista supongo,ya que Iberdrola le ha mandado una carta pidiendole lo que tiene que instalar y esto es lo que Iberdrola le ha mandado: Por solicitante instalar recayente a vía pública Caja de seccionamiento E-10 tipo BUC con
refuerzo de neutro, 2 tubos de 160 mm de diámetro abocados a la calle para acometer en
subterráneo, un tubo auxiliar 100 mm de diámetro abocado a la fachada y colocar en parte
superior CPM. (bases fusibles tipo BUC), según normativa vigente
Yo entiendo un poco y creo que le pide que ponga en fachada una CS E10 y una CPM en fachada supongo que para acometer en subterraneo.
La duda es,tiene que poner la caja en fachada y los tubos de 160 como se dejan? en la acera? quien se encarga de hacer la zanja para luego unir esa caja con otra que habra en la calle,supongo?
