Buenas,
Me ha contactado una asociación vecinal para que realice la instalación eléctrica y legalización de una instalación temporal para la celebración de una verbena en una plaza pública.
En principio sólo disponen de una CGP, con suministro monofásico.
Entiendo que una de las cosas a hacer es abrir un expediente en Iberdrola para pasar a suministro trifásico porque hay camiones verbena que consumen unos 40kW.
Mi duda es cuales son los elementos que tengo que instalar? Supongo que una CPM para 1 contador trifásico, y una pica para dotar de tierra a la instalación. Y supongo que luego se conectaría un cuadro con protecciones a la salida de la CPM. Como todos los elementos estarían en vía publica, supongo que deberían estar en lugares no accesibles, a una determinada altura, etc..
