Buenos días a tod@s,
Al calcular una instalación de calefacción nos ha surgido una duda, que estoy seguro que la mayoría de participantes sabrán aclarar rápidamente.
Vamos a montar una instalación de calefacción en una vivienda. La instalación será con colector de distribución y de este saldrán los ramales a cada radiador.
Hemos calculado las potencias de cada radiador y los caudales de cada ramal, para así poder sacar el caudal total que va a circular desde la caldera hasta el distribuidor, que será el circuito mas desfavorable, ya que acumula los caudales de todos los radiadores.
Desde el colector a cada radiador se va a utilizar tubo multicapa de 16 y sus perdidas de carga no superan los 20mmH2O/m y las velocidades son bastante bajas.
La duda nos surge en el tubo que sale de la caldera y llega al colector. En este tramo van a circular 304l/h para un salto térmico en radiadores de 20 grados si la caldera trabaja a 60ºC, Circularan 409 l/h para un salto térmico de radiadores de 20 grados si la caldera trabaja a 70ºC, y finalmente circularan 519l/h si calculamos con un salto térmico en radiadores de 20ºC y la caldera trabaja a 80ºC . Las velocidades si se usa tubo multicapa de 20 no superaría el 1m/s.
El asunto es que se recomienda que la perdida de carga no supere los 40mmH2O/m. y la duda es la siguiente:
Esa perdida de carga se calcula por metro de tubo o se calcula por tramo de circuito?
Es decir, si ponemos un tubo multicapa de 20 desde la caldera hasta el distribuidor, este tramo va a estar justo en cuanto a perdida de carga para una temperatura de radiadores de 80ºC. Pero si calculamos el conjunto, es decir, el tramo desde la caldera hasta el distribuidor y desde el distribuidor hasta el radiador, los tubos de 16 compensan la perdida de carga del tubo de 20.
Por echar unos números al azar para la explicación: desde la caldera hasta el distribuidor supongamos una perdida de carga de 60mmH2o/m, tenemos 3 m de tubo. desde el distribuidor hasta el radiador tenemos otros 3 metros de tubo con una perdida de carga de 20mmH2O, en total serian 180mmH20 en el tubo de 20 y 60 en el tubo de 16, 240 mmH20 entre los dos tubos, esos 240 mmH20 entre los 6 m saldrían 40mmH2O.
Se podría aplicar la perdida de carga de esa manera? o el tubo de 20 ya esta mal dimensionado por dar por si solo mas de 40mmH2O?
espero que se entienda,
Muchas gracias de antemano,
You Inner Passion in Your Heart.Everyone -every person in this world has a Dream: a passion, a vision in
their life that pulls them and urges them to move forward in life. You, my friend have this vision within
you, it "whispers" to you occasionally, but in some cases it cries out. It cries out to be listened to and
acted upon because this vision comes from your soul.Find your inner fire, your sense of purpose; this fire
will help you harness strengths you're not even aware you have. Be connected with your inner passions - edmonton escort near me
your Life's Dreams, and live that passion every day.
Lo pudiste resolver, si aún no te puedo echar una ayuda.
______________________
Visita mi blog https://www.abilia.mx/
