Hola a todos:
Asunto. - Electrolinera de Potencia.
Trabajo en el estudio de una Electrolinera con una capacidad máxima de 1000 KVA. En la actualidad, el tener en servicio recargando simultáneamente vehículos para absorber esa potencia es una quimera.
Para la potencia mencionada, las Distribuidoras exigen la conexión a MT y medida de consumo en MT, lo que significa construcción de un Centro de Transformación Cliente compuesto Seccionamiento de la Distribuidora más CT Cliente con Celda de entrada y remonte, celda de Medida y Celda de protección Trafo, batería de condensadores, etc.
Con la nueva disposición en pérdidas de Eco diseño TIER 2 y su implantación a partir 1 de julio de 2021 y la previsión de incremento de precio entre un 40% y 50% sobre los Eco diseño TIER 1.
¿Alguien se ha encontrado antes con esta duda o realizó estudio que compense el aumento inversión?, al utilizar tarifa en MT en lugar de BT.
Gracias y saludos.
