Hola a todos mi nombre es Maximiliano y soy ingeniero y gracias a https://expertosenbatidoras.com/ pude saber de que estaba compuesta mi batidora. Espero que sea de ayuda para todos vosotros.
Cuencos.
Las batidoras tienen un bol o recipiente. El bol contiene la mezcla o solución. En una batidora eléctrica, el bol es un tambor de mezcla. En las batidoras de cocina eléctricas, los cuencos suelen ser de dos tamaños, pequeño y grande. Estos cuencos suelen ser de cristal o de metal.
Batidora, palas o cuchillas
Se necesita un batidor o unas cuchillas para mezclar la solución, la masa o los ingredientes. Normalmente hay dos cuchillas, pero algunas batidoras sólo tienen una. Como la función de las varillas es mezclar la masa, no están tan afiladas como las cuchillas de una batidora.
Motor, caja de cambios y cable
El cuerpo principal de una batidora contiene un interruptor de encendido/apagado, un mango y un control de velocidad en una carcasa que cubre el motor y la caja de cambios. Un cable eléctrico se encarga de la transmisión de la electricidad para hacer funcionar el motor. El motor hace girar una serie de engranajes, que a su vez hacen girar los batidores.
