Examen (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todo.
Deciros que Hoy hize el examen en categoria Especialista:
Examén en Madrid a 24 de Febrero de 2007
Categoria Especialista.
1º En la instalacion de una estacion de servicio,cuando los cables se situén bajo una rasante deberán de ser:
a)Antideflagrante o de seguridad aumentada.
b)Iran Provistos de un aislamiento especial.
c)No hay que cumplir Ningun requisito.
2ºLas masas de la instalacion fotovoltaica estarán conectadas:
a) A una tierra independiente de la del neutro de las empresa distribuidora para baja tensión, asi como de las masas del resto del suministro.
b) A una tierra independiente de la del neutro de las empresas distribuidora para baja tension y por otra parte las masas.
c) Se Pondran en un conjunto.
3ª¿Como sabemos el rendimiento de un balasto?
a)El rendimiento energetico de un balasto-lampara esta determinado por la potencia maxima de la entrada del circuito.
b)El rendimiento energetico de un balasto-lampara esta determinado por la potencia minima de la salida del circuito.
c)El rendimiento energetico de un balasto-lampara esta determinado por la potencia maxima de la salida del circuito.
4ªCuando se considera que es una instalacion Monofasica cuando hablamos de instalaciones Fotovoltaicas ¿?
a) Si la potencia nominal de la instalacion no excede de 100 KVA
b) Si la potencia nominal de la instalacion no excede de 5 KW.
c) Si la potencia nominal de la intalacion supera 5 KW
5ªCon la excepcion de las piscinas,la fuente de alimentacion de seguridad se instalara fuera de las zonas 0,1 y 2 que la coriente alterna no sera superior a 12 V ¿ Como sera para corriente continua ¿
a)75 V c.c
b)30V c.c
c)50 V c.c
6ªEn Una Galeria Visitible se desea instalar un linea subterranea esta misma debera de tener minimo:
a) Una Puerta cortafuegos RF 90 y un tabique RF 120.
b) Dos Puertas cortafuegos RF 90 y Dos tabiques RF120.
c) No se hará nada al respecto.
7ª Podra considerarse como zona sin riesgo de incendio o explosion si renueva, debajo de la mesa de operaciones:
a) 7 renovaciones de aire/hora.
b) 15 renovaciones aire/hora
c) Se considerará como zona con riesgo de incendio o explosion.
8ªEn una instalacion Interior se decide pasar los hilos del portero automatico por la misma canalizacion de alumbrado:
a)No esta cumpliendo con el REBT,esta instalacion debera de instalar aparte para no interferir.
b) Se podra pasar por la misma canalizacion, y debera de ser como minimo 450/750 V.
c) Se podra pasar por la misma canalizacion y debera de ser como minimo 300/500 V.
9ªUna Sala de anestesia será comprendida:
a)Emplazamiento en el que la atmosfera explosiva constituida por una mezcla de aire de sustancias inflamables en forma de gas,vapor o niebla esta presente de modo permanente o por un espacio tiempo prolongado o frecuentemente.
b) Emplazamiento en el que caber contar en condiciones normales de funcionamiento con la formacion ocasional de atmosfera explosiva constituida por una mezcla de aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.
c) Emplazamiento en el que cabe contar en condiciones normales de funcionamiento con la formacion de atmosfera explosiva constituida por una mezcla de aire de sustancias inflamables en forma de gas vapor o niebla sera por espacios de tiempo muy breves.
10ªEn la instalacion de una maquina de elevación se decide EICI inspeccionar la instalación en que plazo sera entrega del certificado de Instalacion ¿?
a)15 siempre.
b) a criterio del instalador.
c) 25 dias habiles.
11ª Un Instalador de categoria Especialista tendra a su disposicion:
a) Un Medidor de corrientes de fuga con resolucion mejor o igual que 0,1 A
b) Analizador de redes de armonicos y pertubaciones de red.
c) Ambas son correctas
12ªLas Redes de distribucion Publicas serán:
a) Pertenecientes a empresas distribuidoras de energia.
b) De propiedad particulas o colectiva.
c) Ambas son correctas.
13ªCuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se instalara elementos cortafuegos cada :
a) Cada Planta.
b) 6 Plantas
c) 3 Pantas
14ªLos tubos y canales protectoras de las derivaciones individuales y Linea general de alimentacion la seccion de los conductores se podra permitir lla ampliacion de esto:
a) 100 %
b) 50%
c) 100% para LGA 50 % para DI
15ªLAS LINEAS QUE ALIMENTAN DIRECTAMENTE LOS CIRCUITOS INDIVIDUALES DE LOS ALUMBRADO DE EMERGENCIA ALIMENTADOS DESDE UNA FUENTE CENTRAL SERA COMO MINIMO:
A) 6 A
B) 10 A
C) 16 A
16ªSE CONSIDERARÁ SUELO O PARED NO CONDUCTOR DE UNA INSTALACION DE 400 V CUANDO:
A) LA RESISTENCIA ES IGUAL O SUPERIOR A 50.000 OHMIOS.
B) LA RESITENCIA ES IGUAL O SUPERIOR A 100.000 OHMIOS.
C) LA RESISTENCIA ES IGUAL O SUPERIOR A 25.000 OHMIOS.
17ªEN UN LOCAL DESTINADO A ALIMENTAR UNA CENTRALIZACION DE CONTADORES:
A) LA PUERTA SERA RESITENTE AL FUEGO Y TENDRA UNA REJILLA EN LA PARTE DE ARRIBA Y OTRA ABAJO PARA QUE SE VENTILE DICHO LOCAL.
B) LA PUERTA SERA RESISTENTE AL FUEGO Y TENDRA UNA REJILLA EN LA PARTE SUPERIOR A 20 CM Y OTRA ABAJO DESDE EL SUELO A 30 CM.
C) AMBAS SON FALSAS.
18ªUNA PROTECCION POR AISLAMIENTO DE LAS PARTES ACTIVAS SE CONSIDERA:
A) PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.
B) PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.
C) PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
19ªDEFINICION DE LGA:
A) PARTE DE LA CENTRALIZACION DE CONTADORES ALIMENTANDO A LAS DI
B) PARTE DE LA CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ENLAZA CON LA CENTRALIZACION DE CONTADORES.
C) PARTE DE LA ACOMETIDA Y ENLAZA CON LA CAJA GENERAL DE PROTECCION.
20ªES INSTALADOR DE CATEGORIA ESPECIALISTA TENDRA:
A) TENER UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE 900.000 € POR SINIESTRO.
B) TENER UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE 900.000 € EN TOTAL.
C) TENER UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE 600.000 € POR SINIESTRO
21ª CUALQUIER INSTALACION QUE PRECISE PROYECTO ESTE SERA ENTREGADO A LA EICI POR:
A) TECNICO TITULADO COMPETENTE-
B) INSTALADOR AUTORIZADO EN BAJA TENSION
C) EL INTERESADO.
22ªUN ANILLO DE COBRE DESNUDO, SI NINGUN MEDIO DE PROTECCION CONTRA LA CORROSION CON SUS RESPECTIVAS FASES DE 25 MM ESTE ANLLO SERA COMO MINIMO DE:
A)16 MM
B) 10 MM
C) 25 MM
23ªAQUELLAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA QUE EN SUS CONDICIONES NO SON FAVORABLES SE PONDRAN AL DESCUBIERTO:
A) 1 VEZ CADA 3 AÑOS
B) 1 VEZ CADA 5 AÑOS
C) 1 VEZ CADA AÑO.
24ªEN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO ELECTRICAS ESTAS:
A) INTERVENCION POR MANTENIMIENTO O AVERIA EN UNA DE LAS CANALIZACIONES PUEDE REALIZARSE SIN DAÑAR AL RESTO.
B) SE PONDRA PARALELAMENTE JUNTO A LA OTRO LO MINIMO.
25ªUN LOCAL DE 34 M2 SE DECIDE QUE VA A SER UNA MERCERIA QUEREMOS SABER LA SECCION DE LA DERIVACION INDIVIDUAL SI ESTE TIENE 9 M:
A)4 MM2
B)2,5 MM
C)6 MM
26ªCUAL SERA EL VOLUMEN DE UNA BANERA QUE INCLUYE DEBAJO DEL SUELO SIN TENER ACCESO SIN EL USO DE UNA HERRAMIENTA ¿?
A) VOLUMEN 0
B) VOLUMEN 1
C) VOLUMEN 2
me gustaria saber vuestras opiniones.
Chao
Bueno Fran, ¿qué opinión o con respecto a qué exactamente te interesan? ¿Sobre el grado de dificultad? Creo que si uno se ha estado preparando esto un tiempo, es relativamente asequible.
Opinion .... Pues respuesta solamente eso para quedarme mas tranquilo.
A)4 MM2
B)2,5 MM
C)6 MM
Jope, yo tuve una mercería antes de ser ingeniero.
La ITC BT 19 fija un mínimo de sección de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1.5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo.
En este caso no necesitas calcular la sección.....
Por cierto, que asquito de examen. Preguntas deficientemente formuladas. Para que te estrujes el cerebelo, como siempre.....
Supongo que habrás aprobado.
Mi enhorabuena especialista
:P
Si, esta claro esa me quede tranquilo por que no habia que calcular nada.Pues todavia no lo se hasta dentro de 15 dias no saldran las listas.Las preguntas que me tienen en vela son:6-8-9-10-17-24.
Thanx
Para la sexta mírate la ITC BT 07
Una vez leida razona sobre la necesariedad o no de una protección contra el fuego.
Esta pregunta es de pena en cuanto a su formulación. Ya que al ser tipo test te impide precisar en tu respuesta.
La respuesta es directa leyendo la norma.
Podrías zumbarle algo así : Dado que usted no precisa longitud en su pregunta, opto por la condición presunta más desfavorable.
Y te quedas del diez como el inspector Gachetttttt.
:brindis
si perdona se me Olvido ponerlo y ahora que recuerdo la Galeria era de 500 m Ups se me escapó.Al ser Galeria lo considero como si fuera un tunel una puerta de entrada y otra de salida yo diria que seria B Dos Puertas y Dos Tabiques.
Pues estupendo. Al ser la galería mayor que 400 metros de longitud.....
:roll:
Bien me quedo mas tranquilo,Entonces voy bien encaminado.
Que Opinas sobre la pregunta Numero 8 ¿?
Yo diria que A.
Jope con la pregunta 1. A ver si llega algún compañero y nos echa un cable.
Se refiere a estaciones de servicio gasolineras ?
Se refiere bajo rasante a enterrados en el suelo o que pueden discurrir por galerías, sótanos..?
Mira a ver si nos ayuda en algo la ITC-BT-29.
No he hecho ninguna gasolinera.... :roll: . Se que Antonio tiene un proyecto tipo por la web.
Una pregunta que te quería hacer Fran. Los surtidores de gasolina son aparatos eléctricos con modo de protección antideflagrante ?
Venga, seguimos.
:brindis
Cuándo te dan las notas del aprobado ?
Fran_23 escribió:Bien me quedo mas tranquilo,Entonces voy bien encaminado.
Yo diria que A.
La ocho, vale. Ya me iba. En cuanto pueda me la miro.
Mi opinion es que es un examen ridiculo. Lo que demuestra es la falta de conocimientos del propio reglamento del que lo ha redactado.
Pues si el examén es algo rarito.Pues daran las notas .... dentro de 15 dias o asi.
Claro se refiere a Gasolineras,en la ITC 29 no viene nada de eso,las estaciones de servicio deben de estar constituidas con materiales resistentes al fuego y los cables deben de ser antideflagrante sobre esa pregunta no tengo duda esta clara cual èh.
raveri escribió:Mi opinion es que es un examen ridiculo. Lo que demuestra es la falta de conocimientos del propio reglamento del que lo ha redactado.
Raveriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Te levantaste hoy con la pluma afilada ?
6.- c y no es RF sino EI (que finos los examinadores :cabezazo )
8.- A
9.- B
10.- C
17.- C
24.- C
esas son las que te interesan, ¿no?.
Y no quiero collejas que lo he hecho de un plumazo sin tocar el RBT.
:mrgreen:
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 9 invitados
