Saludos , sobre todo al ser nuevo en el foro.
Tenemos un pequeño atasco en el proyecto de una nave industrial, tipo A, con riesgo bajo, entre medianeras y cubierta compartida con otros establecimientos distintos.
Estamos consultando el reglamento de seguridad antiincendio en naves industriales, y no sabemos que resistencia al fuego poner a la estructura principal de cubierta. En el apartado 4.2.5., (pagina 41) en el segundo parrafo , parece igualar los valores del tipo A y B en la tabla 2.3, pero en el siguiente parrafo, anula lo anterior.
¿donde mirar la protección que se requiere?
Muchas gracias
La Tabla 2.3 del Anexo II del RSCIEI es menos exigente que la Tabla 2.2 ya que las condiciones son distintas y no es posible aplicarlas a establecimientos tipo A ( varias plantas ) . Por tanto debes considerar EF 90 en planta sobre rasante .
Saludos :D
No entiendo lo que dice CRISPAL... El punto 4.2.5 dice:
4.2.5 Naves industriales de tipo A con medianerías (edificación en planta baja).
A las cubiertas ligeras de los edificios industriales de tipo A con medianerías, será de aplicación lo previsto en el apartado 5.4.
<imágenes>
La estructura principal de la cubierta puede adoptar los valores de estabilidad ante el fuego de la tabla 2.3 correspondientes a los valores de establecimiento de tipo B.
Esta condición no será aplicable cuando la cubierta sea compartida por dos o más establecimientos industriales distintos.
Si la nave de cesar es del tipo A con medianerías y edificación en planta baja (cosa que parece ser así, por lo que pregunta), y la cubierta no está compartida por dos o más establecimientos industriales distintos (cosa que él sabrá también), dice bien claro que se puede adoptar lo que pone en la tabla 2.3 para tipo B.
cesar escribió:entre medianeras y cubierta compartida con otros establecimientos distintos.
Ok. No me fijé bien. Que no haya dicho yo nada. :oops:
CRISPAL escribió:La Tabla 2.3 del Anexo II del RSCIEI es menos exigente que la Tabla 2.2 ya que las condiciones son distintas y no es posible aplicarlas a establecimientos tipo A ( varias plantas ) . Por tanto debes considerar EF 90 en planta sobre rasante .
Saludos :D
No es correcto. En naves tipo A, la estructura principal de cubierta puede adoptar los valores de la tabla 2.3 siempre y cuando la cubierta no sea compartida con las naves anexas, esto es, para cubierta del tipo "dientes de sierra, tendrás que usar la tabla 2.2. y para las cubiertas con apoyo en soportes o pilares comunes con las naves anexas puedes usar la tabla 2.3.
:usuario
