Tres preguntas.
= Hay algun problema por poner una cocina de un restaurante en un 2o piso?
= En caso de instalar sistema de extincion de incendios en cocinas de riesgo alto hay que dejar un vestibulo previo?
= En caso de instalar montacargas para llevar platos al comedor sitado en planta primera. Como se garantiza la sectorizacion?
rubenecua escribió:= Hay algun problema por poner una cocina de un restaurante en un 2o piso?
A priori, no.
rubenecua escribió:= En caso de instalar sistema de extincion de incendios en cocinas de riesgo alto hay que dejar un vestibulo previo?
Tabla 2.2 DB SI 1
rubenecua escribió:= En caso de instalar montacargas para llevar platos al comedor sitado en planta primera. Como se garantiza la sectorizacion?
Punto 1.4 DB SI 1
en el edificio solo hay pb +2 ? solo la unica actividad del edificio ? Intuyo zona publico 1 planta , pl. baja recepción y en 2 pl. solo cocina ?
Saludos :D
