Buenos días a todos! Es mi primera intervención y aunque me emociona mucho espero que no me deis tanto palo :P
Nos han llamado para una patología y tengo que posicionar un pórtico metálico simple (2 pilares HEB220 y una viga HEA200) para reforzar un forjado de una planta primera. La solución en principio es sencilla y funciona sin problema hasta que me encuentro con la pregunta de: ¿Cómo voy a cimentar mi pórtico?
El pórtico esta posicionado dentro de una nave industrial en funcionamiento y tengo dos opciones:
- Puedo cortar directamente la solera y hacer una cimentación nueva para mis pilares (por cada pilar baja una carga de mas o menos 1 Ton), en este caso me salen pequeñas zapatas de 1mX1m con canto de 50cm. Esta solución a nivel de cálculo es la más sencilla, sin embargo, tiene la complejidad de que la zona a intervenir esta operativa y sería bastante complicado acometer una cimentación nueva ahí con todo lo que conlleva.
- Por la anterior razón, me surge plantear una segunda solución, podría cimentar directamente sobre la solera existente? por la info que tengo del cliente, es una solera de 20cm de hormigón reforzado con fibras y sin mallazo, si hago el chequeo en CYPE directamente como si fuera una losa de cimentación con hormigón en masa, para esos 20cm me pide refuerzo por punzonado y también armadura por flexión, aunque las tensiones máximas en el terreno cumplirían.
Estaba pensando si puedo aumentar el espesor del mortero de nivelación de la placa base (que normalmente esta entre 5 a 10cm) a unos 20cms para una placa base de 500x500x15mm, lo que me daría un mayor canto para resistir los esfuerzos y así no tendría que acometer una nueva cimentación. Esto significa que colocaría directamente mis pilares sobre un pequeño enanito de 20cm con anclajes químicos de la longitud que me salga. Ahora ya tengo 40cm para absorber tensiones y no me pide refuerzo adicional por punzonado.
Mi pregunta en concreto es ¿Cómo justificaríais este calculo y si alguno de vosotros lo ha hecho en algún proyecto?
Gracias a todos de antemano y un saludo!
