Hola a todos,
mi duda es la siguiente: cuando colocamos un aplique u otro tipo de luminaria dentro del volumen 2 (segun ICT-BT-27), además de estar protegidos con diferencial de 30m A, se requiere otra protección adicional? tipo MBTS?? tb dice el reglamento que deben de cumplir con su normativa aplicable, pero digo yo, que eso es responsabilidad del fabricante, no?
Saludos!!
:brindis
joserl07 escribió:Hola a todos,
Saludos!!
:brindis
Si pero eres tu quien tiene que especificar el tipo y grado de protección que han de tener esas luminarias
Hola!
entonces...si estas luminarias estan en un baño, y se considera local húmedo, con que se garanticen un IPX1, y protección diferencial 30 mA, lo considerais suficiente? yo entiendo que sí... :usuario
gracias!
NO :alarma :nono
ITC BT 27 apartado 2.3 tabla 1
Volumen 2
Grado de Protección:
:mira :mira
IPX4
IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo.
IPX5, en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos (1)
En la Comunidad Valenciana además deberías poner un diferencial de 10 mA, según los criterios de industria, cuestión C12
http://www.fiecov.es/Fiecov/info.asp?i=238&a=1
Muchas gracias compañeros, todo claro!
:comunidad
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
