hola buenas tardes:
amigos foreros, :se que megar una linea es dar pulsos de tension al cable durante un tiempo para saber si se producen fugas de aislamiento.
pero mi pregunta es ¿ que valores y cuanto tiempo hay que estar para el megado de la linea? ¿ que escalas utilizar? y si eso viene en el rebt
gracias un saludo
Creo que eso te lo va a dar el fabricante del aparato que utilices para megar.
En el anexo 4 de verificaciones de instalaciones eléctricas de la guia técnica del REBT indican los valores para los ensayos de medida de aislamiento.
El metodo de ensayo de aislamiento en conductores de Baja o MediaTension esta documentado perfectamenete en las Normas Particulares de la Compañia Sevillna, te indica como hay que hacerlo que tensiones, y el criterio de aceptacion-rechazo del ensayo según los resultado obtenidos.
Miratelo en Normas Particulares Normas Endesa.
Ahora mismo no tengo a mano el nombre de los documentos, pero cuando lo mire te lo digo o los adjunto, son 2 pdf.
SALUDOS
Despues de un año. ¿lo encontraste?. Gracias.
Aqui la tienes
¿Dónde?.
perdon, el archivo son 394 kb.
Dame tu correo y te lo envio.
dobogoarrobahotmail.com
