Estimados compañeros:
he diseñado una instalación en B.T. para un establecimiento de centro médico (Pub. Conc.) con el Cypelec.
Todo es bastante corriente (iluminacion, tomas, climatizacion y ventilacion,etc.). El problema me surge cuando he de instalar una linea, a peticion del fabricante de maquinaria médica, que ha de ser exclusiva para 8 kVA o más.
La instalación es de unos 40 kw realizada a partir de una plantilla para locales de P.C. realizada con CYPE.
Mi pregunta es: ¿a que se debe el mensaje de error siguiente cuando introduzco la linea exclusiva de 8 kVA?
ERROR. SE HA PRODUCIDO EL SIGUIENTE ERROR EN DIMENSIONAMIENTO: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION. NO SE LLEGA A UNA SOLUCION ENTRE LA PROTECCION Y LA LINEA.
¿Conoceis la opcion a activar/desactivar para evitar este error o es un bug del programa? En principio la instalación parace que sí puede resolverse, pues es bastante corriente en cuanto a sus requerimientos.
Saludos a todos y buen fin de semana!
Prueba a darle a dimensionar en lugar de a comprobar errores. Lo mas normal es que tengas una proteccion insuficiente o que no te cumpla el cable. si lo tienes todo bien metido en el programa, con el boton dimensionar deberia llegar a una solucion
ya nos contaras :usuario
El error es precisamente al dimensionar, y es por eso que nunca llega a una solucion. No hay manera de saltar el bache....
Las opciones que tengo son las 'default' del programa.
Comprueba los materiales que estás utilizando en la obra. Lo tienes en "Opciones">"Materiales".
Tendrás que añadir a la obra una serie de protecciones y cables que permitan dimensionar la línea.
Muchas gracias sisifo.... lo obvio no por obvio es menos agradecido :amo
ponle unos magnetotermicos con mayor poder de corte. 10 KA o 25 o 100 KA a ver que pasa. Prueva los mc compac. Si tienes la posiblididad llama al servicio tecnico, que te lo resuelven en un momento y te dicen el motivo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
