Hola necesito hacer la instalación de una fabrica y necesito una tabla de los coef. de simultaniedad para enchufes. Por Favor necesito vuestra ayuda gracias por adelantado
:amo
preguntas algo sin dar muchos datos. no hay ninguna tabla establecida, depende de los usos que se les vaya a dar, es decir, si somos tomas de corriente, en oficina, propios del proceso industrial, etc. Lo normal es tener claro que se va a conectar en cada zona (si no lo sabes bien consulta con el cliente) y a partir de ahi establecer los coeficientes de simultaneidad con un poco de sentido comun
franvivo escribió:Hola necesito hacer la instalación de una fabrica y necesito una tabla de los coef. de simultaniedad para enchufes. Por Favor necesito vuestra ayuda gracias por adelantado
:amo
Esta tabla no existe :mrgreen:
Habla con el cliente, que te dé un listado de máquinas y consumo y ubicaciones de los enchufes y después intenta hablar con él para saber el funcionamiento de la fábrica y puedas estimar coeficientes de simultaneidad.
Saludos :saludo
P.D. Si existe la tabla, publicala aqui por fa :mrgreen:
Es un proyecto y no nos han dado que se va a conectar en cada sitio, tengo una oficina, un almacén y una fábrica. Nosotros tenemos que suponer la instalación por eso digo que si alguien me puede ayudar a saber que coef. poner en cada caso. Yo he pensado en poner todos los enchufes a 16 A y queria saber como lo hariais vosotros. Jejej lo de la tabla me lo habián comentado por ahi es que soy nuevo en esto
Lo que te tienes que enterar si o si es lo que va en la fabrica, ya que te pueden instalar cualquier tipo de maquina y la unica forma de preveer algo asi es dimensionar a lo bestia para no pillarte los dedos, aunque no lo veo logico. en almacen en principio iluminacion y una linea de 2.5mm2 (o más según el tamaño) para dar servicio, pero repito que debes enterarte de que van a hacer con ese almacen y si piensan conectar algo raro. En la oficina pues mira a ver los m2 que hay y piensa en cuantos ordenadores puedan conectar, fotocopiadoras, impresoras y demás a ver que te sale y como puedes distribuirlo.
franvivo escribió:Es un proyecto y no nos han dado que se va a conectar en cada sitio, tengo una oficina, un almacén y una fábrica. Nosotros tenemos que suponer la instalación por eso digo que si alguien me puede ayudar a saber que coef. poner en cada caso. Yo he pensado en poner todos los enchufes a 16 A y queria saber como lo hariais vosotros. Jejej lo de la tabla me lo habián comentado por ahi es que soy nuevo en esto
y seguro que te lo piden para mañana.... :mrgreen:
debemos ser un poco serios, habla con el cliente y dile y acuerda (que es lo más importante) que intenciones tiene de instalacion, cuantos puestos de trabajo en oficina, en almacen va a haber algo importante para conectar alguna máquina específica, número de tomas a corriente a disponer y de xA, y en cuanto a la fábrica pues que va a hacer allí, a hacer zapatos, chips electronicos, máquinas que van a ir con consumos....etc etc.
Y si ya consigues planos de todo pues perfecto.
Así si :yep :yep sino no dés un precio cerrado y no te compliques, 4 enchufes y listo, total luego vas a tener que hacerlo todo otra vez (al estudio me refiero).
Saludos :saludo
ok gracias mas o menos haré yo una suposición de lo que se va instalar, gracias mew habeis ayudado a aclararme un poco. Saludos :botando
