Necesito ayuda... primero decir que tengos muy pocos conocimientos de electricidad pero como en el curro te toca hacer de todo...
¿Qué diferencia hay entre una ASP (Armario de seccionamiento y protección) y un Cuadro de maniobra y medida?
La pregunta viene porque estoy "revisando" un presupuesto de una constructora de un proyecto de alumbrado público. En otros proyectos que he visto, estaba un CT que alimentaba un cuadro de mando y medida (mediante una acometida) y de él partian las salidas para cada circuito de alumbrado.
Sin embargo, en este proyecto está presupuestado un ASP para tres salidas y un cuadro de mando con dos salidas independientes de alumbrado público y una salida directa (¿?).
Por favor, explicarmelo muy detallado, que no tengo muchos conocimientos del tema!!
Muchas gracias!!!
A mí sólo se me ocurre que sea un armario tipo CGP con 1 entrada y 2 salidas protegidas por fusible.
Yo no había oído este término antes.
No sé si tendrá que ver...
Junto a este cuadro de mando hay otro que alimenta a otras luminarias... ¿quizás la acometida va hasta el ASP y desde allí parten dos salidas una para cada cuadro de mando?
Hay un transformador cerca? Quizás sea lo mismo que un CBT, cuadro baja tensión.....?
Si escribes la leyenda que venga en esa partida quizás se pueda deducir, ya que un armario de alumbrado en sí, suele contemplar, la parte de medida, la protección de cada circuito y la propia maniobra.
Más no puedo hacer.
Dice:
"Armario de seccionamiento y protección, ASP, para tres salidas, completamente instalado, incluso c/c. hornacina de hormigón, puerta metálica y tubos 100 mm para paso a red subterránea.
pvp aprox. 1900 €"
Un saludo y gracias por intentarlo!
eso tiene pinta de ser o que dice lijsterlaan una CGP un pelín cara pero una CGP
