Hola a todos!, soy nuevo en este campo, no así en la automatización Industrial, pero en esos proyectos no hace falta visarlos ni similares.
La cosa es, que ha un cliente, al cual le instalamos un total de 2 cuadros eléctricos para control de nuevos motores, junto con la instalación de campo (tendido de cables por canalizaciones existentes) quiere que le "legalicemos" la instalación.
Informándome un poco, vi que realmente no corresponde el término "legalizar", si no "ampliar", pues la fábrica lleva en funcionamiento bastantes años, y esa ampliación que habíamos realizado no requería aumento de la potencia instalada.
La duda que tengo es si he de elaborar un proyecto completo, y pasarlo por el colegio e Industria, ó solo basta con una memoria pasada por el colegio.
Este será mi primer proyecto oficial, y me salen muchas dudas...., le he vedido al cliente el proyecto original que tuvieran, así como planos de planta, situación y demás. Yo tengo realizados todos los planos eléctricos de cableado (PLCs, disyuntores, variadores de frecuencia, etc...), y no se si deberia de incluirlos en la documentación (en total serán unos 100 planos, quizas más).
Otro problema es que mi empresa ya ha llegado a un acuerdo económico con el cliente, por lo que se intentará que salga lo mas ajustado posible.
Bueno, si alguno tiene dudas eléctricas referentes a automatización, puedo ayudarle, pero de esto :cabezazo
Salu2
cuidado!! ojo con lo que se hace
te explico, ese tio hizo su nave hace no se sabe cuando, y legalizo (=presentar documentación en la concejalia de industria) y obtuvo los permisos adecuados.
pasan los años, y probablemente él haya hecho bastantes cambios en la instalación, cambios de maquinaria y demás. y seguramente NO HAYA PRESENTADO NADA EN INDUSTRIA.
y ahora llegas tu y le pones dos maquinas mas.
entonces tu tendras que legalizar lo tuyo y lo anterior que el no ha legalizado
Cuidado porque son dos cosas a legalizar:
-el registro industrial
-la instalación eléctrica
(ojo si tiene algun otro tipo de instalación: gas, aire comprimido....)
además si tiene maquinaria sin el marcado CE deberá pasar una OCA fijo.
en fin hay bastante mas faena de lo que te piensas
En cuanto a la cantidad de planos que tienes, solo deberás ceñirte a los contenidos mínimos
Hola Tas, pues la verdad es que estoy a la espera de que me remita la documentación que le he pedido, pero no creo que tengan demasiadas cosas ocultas ante industria, de todas formas, gracias por la advertencia.
He hablado con industria, y les he explicado el caso, y me corroboran que no es necesario un proyecto completo, si no una memoria técnica pasada por el colegio, la cual archivarán en el expediente del cliente. También debo adjuntar toda la documentación de la nueva maquinaria que ha incorporado, la cual imagino que tendrá marcado CE. En caso contrario, si pudiera ser necesario la participación de una OCA (imagino que toda la maquinaria que puedas comprar hoy en dia ya cuenta con marcado CE, aunque ya lo revisaré).
Salu2
