Hola a todos, estoy deseñando una instalación de climatización doméstica con un a unidad exterior y varias unidades interiores, pero tengo una duda respecto a las tuberías que contienen el líquido refrigerante que unen la ud. exterior con las ud. interiores, ¿son tuberías de ida y retorno (para cada equipo) o solamente ida (para cada equipo)?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Si es domestico seguramente dos, gas y liquido, en un ciclo cerrado, todo lo que va vuelve, pilar.
Si fuera de las series domestica o comercial, podrian ser tres tuberias a cada maquina.
De todas formas tienes que sabes que tipo de unidad metes, ya que puede que salgan dos tuberias de la exterior y despues repartes a las interiores de esta, o pueden salir de la exterior cuatro tuberias ( General por ejemplo tiene unidades con dos compresores).
