Buenas tardes...
la verdad es que no se si esta cuestión queda bien dentro de este subforo, pero la verdad es que no sabia donde ubicarla.
Desde hace poco tiempo me dedico a hacer proyectos, casi siempre licencias de apertura y poco más.. ahora me ha salido un tema de proyecto eléctrico para 100 viviendas, dichas viviendas tienen 9 centralizaciones de contadores y aunque no lo he visitado aún supongo que tendran varios centros de transformación.
Mi duda es la siguiente, tengo que hacer un único proyecto para todas las viviendas o tengo que hacer un proyecto distinto por cada LGA o por cada centro de transformación...
Un solo proyecto para el todo complejo, describiendo la instalacion electrica en BT de los edificios.
El proyecto de centro de transformacion y demas, suele hacerlo la empresa que los instale.
PD: Para 100 viviendas, con un CT a priori debe de valer.
Como mínimo, los trámites de media y de alta debes separarlos, aunque luego de cara a la compañía eléctrica los relaciones de alguna manera (te pedirán, o deberían, justificación del uso de los CT, que harás con los proyectos de BT).
Y si luego tú ves que puede haber distintas fases de ejecución, o la separación física es suficiente, o cuestiones similares, podrás fraccionar más la instalación. En caso contrario, no es necesario.
Gracias, yo tenia la misma duda
Gracias por la respuesta :)
Un unico proyecto, los tramites es otra cosa
