Buenas tardes:
me gustaria si alguien me podria decir que tipo de union o que tipo de ligaduras hay en la union de dos barras soldadas formando un angulo de 90º
Pues la respuesta es depende....sí, depende de si está totalmente soldada en todo el perímetro, si dispone de rigidizadores que den continuidad a las alas en caso de perfil doble t. En definitiva, si la unión es capaz de transmitir momento, y en qué grado, porque también están las llamadas uniones semirrígidas. Por ejemplo, una unión entre dos perfiles de doble t, soldada sólo por una parte del alma se puede considerar articulada...no sé si te aclaro el tema
mas o menos si, pero me gustaria saber si hay alguna bibliografia donde se vean las equivalencias entre solucion practica adoptada y situacion teorica para el calculo, no se si me explico.
gracias de antemano
Creo que en los detalles constructivos de cype vienen detalladas uniones tal y como se harían. No recuerdo si te dice explícitamente si son articuladas o rígidas, pero creo que si. De todas formas, es relativamente fácil reconocerlas. Quizás en el Argüelles venga detallado
muchisimas gracias
TIG escribió:No recuerdo si te dice explícitamente si son articuladas o rígidas, pero creo que si.
Sí que lo dice: http://detallesconstructivos.cype.es/EAG.html
Realmente se trabaja así?
Lo digo por los rebajes en las vigas para que queden todas las vigas raseadas,...
Estuve hace poco echando un vistazo a estos detalles para la construcción de una entreplanta metálica. Luego me di una vuelta por una obra en la que se estaba montando una entreplanta parecida a la mía y... :shock: las uniones de vigas estaban realizadas simplemente apoyando una viga en el ala inferior de otra y soldando. Creo que al que esté acostumbrado a trabajar así si le vas con los planos de las vigas con rebajes,....
Bueno, no tengo mucha idea, pero es lo que me parece.
ostolaza escribió:Realmente se trabaja así?
Supongo que te refieres a estos detalles: http://detallesconstructivos.cype.es/EAG005.html
http://detallesconstructivos.cype.es/EAG008.html
Pues exactamente.
¿Cual sería el criterio constructivo de utilizar por ejemplo el método EAG 008 o EAG 007?
Entiendo que la solución EAG 008 será más economica, por la NO mecanización de las viguetas, o estoy equivocado?
Por otro lado en la solución EAG 008 tampoco podría llegar la vigueta hasta el alma de la viga debido al radio del ala de este. Se solucionaria a base de soldadura?
Perdonad mi ignorancia.
ostolaza escribió:Pues exactamente.
No, eso no se soluciona mediante soldadura sino mecanizando, es decir, cortando el ala que coincide con el redondeo del alma del otro perfil, de manera que el alma llegue a contactar con el alma del perfil principal.
