Estoy haciendo el proyecto fin de carrera. Resulta que necesito calcular una red de abastecimiento de aguas. He diseñado 4 anillos que alimentan a varias manzanas de un polígono industrial.
Los cálculos los estoy haciendo con Epanet. Ocurre que al fijar un díámetro mínimo de la tubería, según recomendaciones, obtendo valores de presiones correctos, pero en algunos tramos me salen velocidades excesivamente bajas, por debajo de 0.3 ml/s
¿eso está bien? ¿que puedo hacer para aumentar esas velocidades si es necesiario?
gracias
pues supongo que disminuir los diámetros en esos tramos, el agua irá más rápido, pero aumentarán las pérdidas de carga.
también puedes meter más presión, si tienes aún margen claro.
de todas formas....en un PFC se pueden cambiar los números que no te gusten ;)
fersevi escribió:.........
esas formas..... se dice "presentar datos más coherentes que dan lugar a una solución más óptima........" :espabilao
jahs escribió:velocidades excesivamente bajas, por debajo de 0.3 ml/s
Supongo q seran 0.3 metros/segundo.
Bueno alo q iba, en abastecimiento tambien hace falta cumplir con la velicada minima de 0.3 aunque en el PGOU no te diga nada al respecto.
Es q tengo velocidades de 0.02. Increible no.
He creado un estanque de lo lento q va, jejejej
Si has diseñado la red con anillos, en algunos puntos tendrás velocidades bajas, sobre todo en los tramos de cierre, con máxima perdida de carga, o con pocos puntos de consumo.
No puedes hacer nada, y lo mejor es no bajar de un diámetro mínimo que fije el planeamiento.
Ten en cuenta que que en caso de rotura, se cierra un tramo, y el resto del anillo debe poder abastencer por un sólo lado.
