Antes de nada, un saludo a todos.
Me surge una duda con lo expuesto en el apartado 9 de la ITC-BT-09 referente a la puesta a tierra de los soportes.
Deja bien claro que "las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra" (p.e, báculos), pero no encuentro aclaración sobre los soportes metálicos no accesibles (p.e, los brazos murales sobre fachada o sobre columnas de hormigón).
El texto siguiente: "Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general", desconozco si se refiere a las luminarias o a sus soportes.
Agracedería que, desde vuestra experiencia, me aclaráseis si se ponen a tierra los brazos murales de las luminarias, independientemente de que estas sean clase I o II.
En caso de que necesiten tierra, ¿sería necesario la colocación de picas dispuestas según lo establecido?. Es decir, en una calle céntrica, ¿habría que bajar la tierra hasta la calzada cada 5 puntos?
Agradezco cualquier respuesta que me podais dar.
Un saludo!
Mira la ITC-BT-01 material de clase I y material de clase II
Mi duda surge en que, cuando habla de "partes metálicas que, teniendo doble aislamiento, no sean accesibles al público", no se si se refiere solo a las luminarias o tambien afecta a los soportes.
Está claro que si las luminarias de clase II van ancladas a la pared, no necesitan tierra, pero, si estas mismas luminarias van sobre soportes murales, ¿necesitarian éstos conexión a tierra (ya cualquier brazo metálico común no tiene doble aislamiento)?
Si empleas luminarias de clase II en soportes no accesibles dichos soportes metálicos no son considerados masas. Mi interpretación es que no requieres instalación de tierra y que con la protección diferencial en cuadro es suficiente.
SALUDOS
Gracias por las respuestas, me han sido de ayuda.
Un saludo!!
