Buenas, necesito ayuda con la siguiente cuestión, preciso de un polimero elastómero que se expanda 500% cuando se infla y que despues retorne a su dimensión normal y que tenga mejores condiciones y durabilidad que el latex. en concreto necesito un tubo de 5mm de diámetro y que pase a 24mm y vuelva a los 5mm etc... , muchas gracias de antemano.
A ver, te voy a proporcionar los elastómeros sintéticos más conocidos actualmente pero ahora no dispongo de las fichas a mano y no sé decirte cual tiene mayor relación de estirado.
- Poliisobutileno
- Poliisopreno
- Poli(estireno-butadieno-estireno)
- Policloropreno
- Poliuretanos
- poli(acrilonitrilo-butadieno)
Suerte
Y luego esta el Poli-Diaz que no veas tu lo que estiro la fama.
:mrgreen:
A estas horas viene muy bien una sonrisita.... :partiendo
No puedo aportar nada, pero me pica mucho la curiosidad...¿para que vas a utilizar ese material? si se puede contar....
te puedo contar poco porque está en proceso de patente todavia, pero este elastómero en concreto tiene que cumplir funciones de flotardor una vez se active un sistema de hinchado, y tiene que recorrer un circuito y a su vea albergar otro aislandolo del medio acuatico, por lo que lo ideal es una extrusión en forma de tubo.
gracias por la información liados.
y si raveri, el poli se estiró mucho, hasta que se pinchó con una aguja y reventó
¿Y algún tubo de silicona de caucho no te valdría?
No quiero saber cuántos condones habrás gastado para saber que el latex no te vale... :mrgreen: :partiendo
