buenas, tengo una bomba de calor del 2003 en buen estado, alguien podría decime la vida útil aproximada de una unidad con estas características:
unidad partida, condensadora axial en cubierta, unos 30KW, R407, ha funcionado todos los laborables de 08 a 16h aprox.
gracias y saludos
Si tiene una buena instalación y mantenimiento, 15 años no es una mala cifra.
Depende de cada marca, pero la vida de estas máquinas es larga.
Y quizá me quedo corto.
Un amigo me comentó quer vió una instalación frigorífica de 30 años
y que seguía chutando.
Yo he visto alguna con 20 y bien. (Y alguna con 1 y mal).
Cerca del mar, 10-15 añitos, mas no, ya que la salitre destroza completamente la bateria exterior, salvo que sea todo cobre claro, lo cual dudo,...
Luego tambien depende de lo bien instalada que esté y de lo bien mantenida que este. Si hay mucha altura entre la interior y la exterior, algun compresor seguro que te cascará por mucha trampa de aceite que instales.
Pues yo creo que te puede durar unos 25-30 años sin problema.
Los equipos industriales suelen durar eso y más.
aprovechando este tema:
Vivo en un 1º de un edificio de 6 alturas. Tengo la preinstalacion por conductos y los tubos calorifugados hasta la cubierta.
Me comentan que por vivir en el 1º, la instalación me costará bastante mas caro que si vivo en el último: Supongo que será porque necesitará mas refrigerante no?
Que modelo me aconsejais y cuanto me puede costar la broma?
