Hola a todos, os planteo una pequeña duda que me ha surgido a la vista de ciertos catálogos de fabricantes de equipos de climatización:
¿Conocéis algún caso en el que un split independiente ( el clásico 1x1) tenga potencia frigorífica menor de 2 Kw? es decir, hablamos de valores muy pequeños. En ese caso, ya tendríamos que irnos a unidades portáitles, aunque la de menor potencia que he encontrado buceando entre catálogos es de 1,8 Kw.
Gracias a todos, un saludo!
Última edición por pasper el 02 Ene 2009, 13:26, editado 1 vez en total
Lo mas pequeño que conozco son algunos equipos de ventana de en torno a los 2000 w. Igual tienes algun tipo de split mas pequeño en el Carrefour :roll: :roll: , pero tampoco entiendo porque alguien querria una maquina de aire de menos potencia.
Gracias por tu respuesta Raveri. Ya empezaba a intuir que no habría equipos de tan poca potencia. Estariamos hablando de climatizar un espacio que no llega los 15 m2 en residencial, donde se ha tenido en cuenta la mejora de la envolvente térmica, la reducción de radiación solar en ventanas mediante sistemas domóticos etc. Tras un estudio pormenorizado de cargas térmicas las ncesidades de refrigeración son bastante pequeñas.
Por ese motivo buscaba "algo" inferior a los 2 Kw. Evidentemente, el mercado es el que nos pone en nuestro sitio pero por dimensionar adecuadamente y evitar el despilfarro energético que no quede.
Gracias y saludos.
Hola pasper,
pasper escribió:Gracias por tu respuesta Raveri. Ya empezaba a intuir que no habría equipos de tan poca potencia. Estariamos hablando de climatizar un espacio que no llega los 15 m2 en residencial, donde se ha tenido en cuenta la mejora de la envolvente térmica, la reducción de radiación solar en ventanas mediante sistemas domóticos etc. Tras un estudio pormenorizado de cargas térmicas las ncesidades de refrigeración son bastante pequeñas.
Gracias y saludos.
Aunque pongas una de 2 Kw, practicamente no estaras despilfarrando energia, ya que 2 Kw es la potencia nominal, normalmente tienen unos intervalos maximos y minimos. Aun asi, si tu necesitas 1 Kw y pones uno de 2 Kw lo unico que pasara es que se parara antes, pero el gasto energetico sera parecido.
Tienes razón Franele, no lo había contemplado desde ese punto de vista. Además, estamos hablando de equipos con buenos EERs y si ponemos máquinas Inverter aún mejor.
Aunque haciendo algunos números, sobretodo en sector residencial, amortizar la inversión inicial de éstos últimos se alarga un poco en el tiempo. Para terciarios sí lo veo más que interesante pero bueno, esa es otra historia...
Gracias de nuevo!
El problema de reducir tanto la potencia es que entonces el tiempo de puesta en régimen sería muy alto.
Imagina que vas a la habitación a la 6 de la tarde, y ha estado cerrada todo el día o varios diás. Paredes calientes, muebles..
Si pones un equipos muy pequeño, tardaría demasiado en acondicionar el local.
Ese es el problema de calcular con tantos decimales, para al final acabar seleccionando el equipo comercial a palmos.
:cunao
