Buenos días:
Una consulta por favor.
Estamos en una fase muy inicial de un proyecto para generar electricidad, en torno a 30 MW, y con combustibles que serán gas natural y combustible líquido.
Los dos combustibles tendrán una calidad más bien pobre.
Las unicas dos opciones que vamos a valorar son, bien turbinas de gas o bien motores.
Es probable que no encontremos exactamente equipos de este tamaño, por lo que la opción de dos o tres equipos en paralelo es viable.
La consulta en concreta es: Además de las TG y los Motores, se os ocurre alguna otra tecnología para generar electridad con estos combustibles y estos condicionantes?
Muchas gracias.
Las turbinas de gas suelen anteceder a una caldera de vapor acoplada a una turbina de vapor.
En centrales térmicas el GN normalmente se quema en la turbina de gas y los gases pasan directamente a la caldera.
Los combustibles líquidos también pueden utilizarse directamente en calderas que alimenten turbinas de vapor.
La salida de los gases calientes de los motores también se acostumbran a aprovechar para producir vapor.
Supongo que dependerá entre otras muchas cuestiones de las necesidades de vapor, de la riqueza del gas (Gas natural, biogas, etc.)
50 MW es la potencia de las nuevas CCTT solares que se estan montando por ahí (Andasol, Extresol, Manchasol, etc.) lo que puede dar una idéa aproximada de la obra.
