- 29 Oct 2009, 09:40
#191418
Hola! Inicialmente decir que este no se si es el foro adecuado para plantear esta duda, he dudado de si colocarlo o no en el de instalaciones electricas, pero al final me he decantando por este, no obstante lo dejo en manos de jefe.
Tengo que hacer la instalación electrica de una vivienda y hay algo que no tengo demasiado claro, os adjunto un catálogo para que lo veais, el caso es que quieren instalar una bomba de calor y estas bomba de calor tiene un consumo de potencia de 1.8Kw potencia, el caso es que esta bomba (monofásica) lleva integrada de fábrica unos cartuchos de 6Kw para el calentamiento de ACS en caso de que sea necesario y ahi es donde me entra la duda...
La casa a parte de eso es pequeña, tiene unos 130m2, y no se que hacer... Tengo miedo a pasarme o a quedarme corto en la previsión de potencia, por cierto la instalación es monofásica... y desconozco como funciona esta bomba de calor, no se si los las resistencias esas funcionan con cierta intermitencia, entran a calentar los 6Kw de golpe, y desconozco cuanto tiempo viene funcionando porque no se a que temperatura logra poner el agua la geotermia.
¿Que potencia estimariais para esta vivienda? Salvo esto despues tiene los electrodomesticos normales y como he dicho son 130m2.
Un saludo y muchas gracias
