hola!
habia pensado en utilizar el aire que sale de los compresores como aire calefactario. he tomado la temperatura de este aire y tengo 57ºC justo en la salida. el problema que tengo es que tengo que llevar este aire a una zona alejada por lo que tendré bastantes metros de tubería y no sé si a su llegada podrá mantener una temperatura adecuada para servir de aire de calefacción.
la pregunta es cómo calculo la temperatura a la salida de la tubería, si ya tengo las dimensiones de la misma o si en vez de calcular la temperatura debiera calcular las dimensiones de la tubería.
me interesa mucho mas lo primero porque tengo un tramo de tubería ya instalada y me interesa aprovecharla.
muchas gracias
Entiendo que te refieres a que vas a emplear un conducto para su transporte (lo siento, no veo claro lo de tubería. Supongo que no te refieres a tubería de acero claro :) ). Cualquier conducto de aire acondicionado te puede servir sin que vayas a sufrir muchas pérdidas. En los catálogos de los conductos te darán datos de las pérdidas en W/m de los elementos con lo que te será fácil aproximar la temperatura del aire a la salida.
En principio 57ºC son más que suficientes (yo he realizado actuaciones así dentro de mejoras de eficiencia energética y dan un resultado interesante aunque el ahorro tampoco es para tirar cohetes a no ser que tus compresores sean enooooormes).
Espero te haya servido.
Nos seguimos leyendo. :brindis
