Cómo recuperar calor de los productos de la combustión? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Se trata de un instalación de generador de electricidad por gasoil. ¿Hay equipos en el mercado mediante los cuales se puede recuperar calor de los productos de la combustión?.
Había unos Sres. que vendían una chimenea con recuperación, por ejemplo....
Solo arrollando un tubo de cobre sobre la chimenea y circulando agua a baja velocidad, ya recuperas la tira de energía.... ¿no?
Bueno, voy a intentar rehacer la pregunta concretando más en la cuestión.
Disponemos de una serie de edificio en los que por falta de suministro eléctrico hay instalados unos generadores de gasoil. Dichos generadores se encuentran en una sala y debido a las condiciones extremas en invierno las temperaturas en el interior son muy bajas. Se valora aumentar esas temperaturas para evitar la formación de hielo en el interior así como la disminución de los rendimientos de los equipos. De ahí la pregunta, ¿se comercializa algún tipo de intercambiador o similar para acoplar en la chimenea y aprovechar el calor residual de los PDV's bien para un sistema aire-aire o aire-agua?.
Creo que puede entenderse que no busco nada del tipo Senertec DACHS.
Muchas gracias a los dos y disculpar mi desconocimiento del tema.
si necesitas "poco" calor, lo mas facil es "reconducir" el agua de refrigeración de las camisas. Es poner, en paralelo con el radiador del chisme, un intercambiador. En el secundario del intercambiador, el circuito que quieras calentar.
A groso modo, la potencia que puedes recuperar con el agua de camisas es tanto como la potencia electrica.
Saludos,
Tienes calderas de agua caliente para recuperar el calor de los gases de escape, y como te decían aerotermos o intercambiadores para el calor de la refrigeración del motor.
También hay intercambiadores gases-aire. Mira en kalfrisa
Muchas gracias. Precisamente de algo como lo de Kalfrisa estabe mirando. No encontré nada similar por internet. Contactaré con ellos para informarme. Un saludo.
