He realizado la simulación de un edificio con calener GT donde tengo un circuito principal con una caldera de biomasa y una caldera de condensación de gas. Luego hay diferentes circuitos secundarios según las zonas del edificio.
El ACS aparte de los captadores solares se apoya con la caldera de biomasa.
La califiación es correcta, pero examinando las graficas de consumo, no me asocia consumo de biomasa a calefacción solo a ACS. A calefacción si asocia consumo de gas pero no de biomasa. Si quito la caldera de gas si asocia consumo de biomasa.
No se si alguien le ha sucedido algo similar y conoce la solución.
Mil gracias.
Para que quieres hacer instalación de biomasa, de gas y de paneles?????
Con caldera de gas y paneles tendrías suficiente o simplemente con caldera de biomasa tambien cumplirías normativa.
No tiene sentido incrementar el coste de la instalación instalando la combinación de las 3.
