Buenas tardes. Que conste que he utilizado la búsqueda y he visto este hilo:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=10&t=10228&hilit=bateria+frio+calorSin embargo, sigo teniendo una duda acerca de las instalaciones todo aire. Supongamos una bomba de calor (por tanto, o produzco frío o calor, pero las dos cosas a la vez ni puedo ni me interesa) y una UTA modular, de las que eliges los componentes. Con respecto a esta UTA, ¿se pone normalmente batería de frío que aprovecha en invierno para calor? ¿o se ponen dos baterías, una de frío y otra de calor? En este último caso, la instalación tiene que ser a cuatro tubos... ¿o hay algún tipo de conexión para conmutar el funcionamiento, de modo que en verano el caudal va hacia la batería de frío y en invierno hacia la de calor?
No estamos hablando de fancoils, ni de climatizadores de falso techo, repito, sino de esos armarios gigantes que hay por las terrazas.
Gracias por vuestra ayuda y un saludo
