Hola a todos!!
Bueno este es mi comienzo por estos lares....
Estoy realizando una comparación entre deshumectar con aire exterior o con BC en una piscina cubierta, mediante un análisis horario de ventilaciones y consumos energéticos.
Al ser horario, me encuentro ante 8.760 datos de temperatura exterior y su correspondiente humedad relativa. Necesito obtener la humedad absoluta de ese aire exterior y únicamente dispongo de mi diagrama en papel y de un programilla en el que he de introducir punto a punto... :cabezazo con lo que podría acabar dentro de un par de años.
Mi consulta es si sabéis de algún programa en el que pueda rellenar celdas a modo de hoja de cálculo para poder agilizar mi tarea....
Muchas gracias de antemano
Ya siento no haberme explicado bien.
Básicamente tengo todo el análisis en una hoja excel, y el programa del que dispongo (Mollier sketcher) los puntos hay que introducirlos uno a uno. Mi objetivo es encontrar un programa o una hoja de cálculo en la que pegue la columna con 8670 humedades relativas y la de las temperaturas para que automáticamente me de el valor de la humedad absoluta.
Gracias!
Hola hiurtas,
hiurtas escribió:Hola,
Gracias!
Ahora si que lo entiendo. Puedes hacertela facilmente tu mismo:
Pvs=610.5*e^(17.269*Ts/(237.3+Ts)) si Ts>0 (Ts en ºC y Pvs en Pa)
Pvs=610.5*e^(21.875*Ts/(265.5+Ts)) si Ts<0 (Ts en ºC y Pvs en Pa)
Con esto puedes deducir la Pv:
Pv=HR*Pvs/100
Y para finalizar:
W=0.62198*Pv/(Pt-Pv)
siendo:
Pvs=Presion de saturacion del vapor de agua
Pv=Presion del vapor de agua
Pt=Presion total
Ts=Temperatura seca
HR=Humedad relativa
W=Humedad especifica en Kgv/Kgas
Hola hugo79,
hugo79 escribió:Aquí tienes un ejemplo:
http://www.anxo.org/arquivos/baixable/abacopsi.zip
¿Podrias explicar un poco que valores son los de la tabla que adjuntas?
Esos son los valores de la presión de vapor en mbares en función de la HR y de la temp seca
En cualquier caso no soy el creador de dicha tabla y no me he parado a comprobar que sea correcta
Muchísimas gracias a los dos!
Por si os interesa, también me han pasado este enlace en el que además hay un complemento para excel:
http://www.psychrometric-calculator.com ... irWeb.aspx
