El CTE HE4 aclara totalmente este punto (http://www.codigotecnico.org/web/recurs ... 4/050.html):
3.4.5 Tuberías
1. En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable,
con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva.
2. En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero
inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y
que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua
potable.
Aunque el multicapa soporte mas de 100ºC, creo que no se recomienda porque su tecnología no está homologada para utilizarse en continuo a temperaturas tan altas, mas teniendo en cuenta que la temperatura en el Circuito Primario puede alcanzar temperaturas mucho mas altas, aunque como también comenta alguien se pueden (nosotros siempre las ponemos porque lo recomienda el CTE HE4 – punto 3.2.2.3.2) poner válvulas de seguridad para limitar la temperatura en el Primario.
Nosotros usamos la tubería de Acero Solar que está muy bien.
Saludos,
hugo79 escribió:En qué consiste el Acero Solar?
http://www.acerosolar.com/
OK.
A todo esto, ahí venden juntas de fibras sintéticas, que por la foto son las conocidas como las de cartón. Nadie ha tenido problemas de fugas con este tipo de juntas?
