Eficiencia energética vivienda unifamiliar (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos!
Tengo una duda sobre eficiencia energética, ya que este no es mi terreno...
Una vivienda unifamiliar en la mayoría de los casos en España obtiene una calificación de letra D o E (según un estudio que he leído), este tipo de viviendas si incorporaran placas solares para cubrir el 60% de producción de ACS, obtendrían automáticamente la clasificación A en eficiencia energética??
No.
Esto no son electrodomésticos. Una A es muy chunga de conseguir y por culpa de las lavadoras y las neveras la gente piensa "una C menuda mierda" y no es así.
Por otro lado, lo de que la mayoría de las viviendas tengan D o E tampoco se de donde sale. Si son viviendas posteriores al 2006 debería ser así, pero para viviendas más antiguas lo típico es que salga F o G.
No. Todo depende de muchos factores orientación de la vivienda, caracteristicas de la envolvente, instalación climatización y ACS, etc. Las contribuciones energéticas afectan en mayor o menor medida dependiendo de la ubicación geográfica del edificio, al igual que el resto de factores, cada caso tiene soluciones diferentes y subir a una calificación A por el mero hecho de poner captadores solares es muy dificil, creo que imposible. La gente debería de preocuparse menos por la letra que obtiene su vivienda y más por las que se consiguen con las medidas de mejoras ya que estas son las que darán posibilidades a subvenciones o ayudas para la rehabilitación, no quiero decir con esto que la calificación particular de la vivienda no sea importante ni relevante, pero creo que hay mucha desconocimiento sobre el tema a nivel particular y me ha llegado a pasar que el cliente se cree que la letra es algo impuesto por nosotros a modo de criterio personal, en esta última certificación me preguntaron después de medir la vivienda ¿Qué letra le pones??? :surprise , y todo es por el desconocimiento de la materia, unas campañas de información general no vendrían mal, yo intento explicarlo lo mejor posible a los clientes pero lo que quieren es "venga rapidito y dame una letrita buena", hasta ahora las certificaciones que he realizado son de viviendas del 79, así que imaginate que calificación tienen a priori y la que se obtienen con las medidas de mejoras sin que se dispare el precio de estas.
P.D.: si puedes colgar el enlace al artículo que has leído para que le hechemos un vistazo no estaría de más, así vemos quienes son los lumbreras.
Un saludo compañero. :cheers
Lo de las calificaciones va en función de la demanda, y después de las emisiones de carbono.
Cambiar los elementos que cubren la demanda por otros que generen emisiones neutras (biomasa u otras) automáticamente catapultará la calificación. Estos siempre que no hablemos de demandas disparatadas
pablo_d_s escribió:Esto no son electrodomésticos. Una A es muy chunga de conseguir y por culpa de las lavadoras y las neveras la gente piensa "una C menuda mierda" y no es así.
Exacto. Obtener una D es un excelente resultado, sin embargo tanto la letra como el código de colores "amarillo" hace que parezca que es un porquería.
Creo que, deberían adaptar tanto las letras como los colores, a la realidad actual de las viviendas para que no lleve a engaño a la gente.
tonetius escribió:Hola a todos!
Una A lo dudo, pero desde luego mejorara mucho la calificación. Pero no es algo automático, ni que se dé porque sí, hay que calcularlo.
¿No se supone que los electrodomésticos no influyen? Tengo entendido que las letras se basan en una menor o mayor demanda energética, es decir: en mejores envolventes, ventanas, instalaciones de calefacción/refrigeración, acs, etc.
david-thevenin escribió:¿No se supone que los electrodomésticos no influyen? Tengo entendido que las letras se basan en una menor o mayor demanda energética, es decir: en mejores envolventes, ventanas, instalaciones de calefacción/refrigeración, acs, etc.
Hola David a lo que me refería (creí que estaba claro) es a que la gente quiere tener una letra A o A+ al estilo de las neveras (que es lo que conocen) y piensan que una B o C es una mala calificación.
Como bien dices el programa de cálculo no lo tiene en cuenta, aunque hay algún software que sí.
Totalmente de acuerdo, y si lo tienes todo eléctrico (calefacción + acs), seguramente un F o una G directamente, por muy buena envolvente que tengas... (es mi caso jeje)
La calefacción eléctrica puede ser mucho más eficiente que otras tecnologías, no todo lo eléctrico es ineficiente. ¿qué caldera de gas/gasoil/biomasa consigue un COP 4?
La calefacción electrica puede ser más eficiente en proporcion a la energía consumida y suministrada (como dices), supongo que te referiras a bombas de calor, aunque para que sus efectos sean positivos en la calificación energética tienes que encontrarte con una instalación multi-split con 1 unidad interior y varias exteriores ya que si te encuentras una instalación 1x1 en un piso de 100 m2 poco va a aportar de positivo a la calificación.
¿Y si la compañía suministradora te certifica que la energía que tú consumes es 100 % renovable?
¿Y si tú mismo produces tu electricidad, con paneles fotovoltaicos o aerogeneradores?
El porcentaje de energía renovable se tiene en cuenta a la hora de hacer la certificación, así que si produces el 100% será toda renovable. Como si toda la demanda de calefacción y ACS se cubre con una caldera de biomasa y no hay refrigeración, pues saldrá una calificación A.
En cuanto a que la suministradora certifique que energía usas, no puede ser, primero porque la certificación energética se realiza teniendo en cuenta la demanda necesaria según la zona y la envolvente, y como se cubre esa demanda energética, según la conversión a gr/CO2 que tenga, no importa si la calefacción la tienes siempre apagada, y no consume, o si te duchas en agua fría... Vamos que la calificación energética es de la vivienda con esas instalaciones, no del ususario. Y segundo la energía eléctrica que consumes, que vende la comercializadora no puede asegurarse si es de procedencia renovable, ya que el cableado es el mismo para toda, lo que la empresa certifica es que compra ese porcentaje de energía de procedencia renovable que tú consumes, pero no que sea exactamente esa energía.
