Estimados compañeros, sería necesario realizar el estudio de certificación energética de un kiosco??
Sería un kiosco de:
-planta baja
-15 m2 aproximadamente
-instalación de aire acondicionado tipo domestica
-aseo sin ACS
- PEM 12.000 e aproximadamente (no es el tipico kiosco de chapa de los pueblos)
que alguien me rectifique, si es menor de 50 m2 no haria falta certificacion.
JESUSING escribió:que alguien me rectifique, si es menor de 50 m2 no haria falta certificacion.
La excepción a la que te refieres es la fijada en el Artículo 2.2.e del RD 235/2013. Sin embargo lo que se dice en dicha excepción es "Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2."
Es decir, el citado kiosko estaría exento de la certificación sólo en el caso de que el edificio fuera aislado (sin medianeras con otros edificios), y si la superficie útil total del edificio es menor de 50 m2.
En definitiva, bajo mi punto de vista dicho local comercial necesita certificación para venta/alquiler.
yo tenía entendido que para menos de 40m2 no hacía falta!
