Buenas...
tengo que hacer una instalación en la que se impulsará aire mediante unas toberas en lo alto de un atrio y el conducto de retorno ha de ir enterrado bajo el suelo del local, con rejillas de retorno también en suelo.
No se que tipo de conducto usar, si debe ir aislado y/o como puede protegerse frente a la corrosión. Por favor, si tenéis experiencia con algo parecido comentadme que tal funciona y si no tenéis experiencia pues también es bienvenida cualquier aportación que podáis hacer.
Un saludo y muchas gracias.
Si tienes miedo de que le afecte la corrosión, puedes utilizar PVC, y asunto resuelto...
dmb escribió:No se que tipo de conducto usar, si debe ir aislado y/o como puede protegerse frente a la corrosión. Por favor, si tenéis experiencia con algo parecido comentadme que tal funciona y si no tenéis experiencia pues también es bienvenida cualquier aportación que podáis hacer.
Experiencia en esa ejecución, no.. pero si te garantizo que debe ir aislado, ya que debes recuperar el calor de extracción, si pasas de 1800m3/h en todo el conjunto de locales.
Prepara alguna manera facil de acceder al conducto, porque la de mierda que va a entrar, y la de veces que a alguien se le van a caer las llaves dentro... vas a fliparlo... y si, hay que aislar, pero si haces el conducto cuadrado de panel de fibra aluminizada y lo tapas por encima con un "forjado" tienes el asunto resuelto
lo que dice spam es lo mejor porque si dejas cada cierta longitud de registro las maquinitas de limpiar conductos te solucionan limpieza llaves, etc.. haz lo que te dice spam y deja en la roza donde metas el asilamiento drenajes cada cierto tiempo...... si por las tomas entra agua entre el aislamiento y el hormigon mejor que tenga algun sitio por donde drenar...
