buenas estoy con mi proyecto final de carrera y entre otras cosas tengo que diseñar la instalación de la climaticización y la extracción.
había pensado en justificar la entrada de aire limpio mediante la instalación de un equipo de climatización con bomba de calor, tengo pensado en poner uno que ronde los 36Kw pr potencia, pero no se cual.
Podeis decirme algún fabricante que disponga de equipos parecidos a los que estoy buscando??
chao
Hay muchos fabricantes , por ejemplo mirate los de la firma Roca : www.baxi-roca.com .
Saludos :D
Carrier, lenox-refac, mitsubishi, Hitecsa, Airwell, etc...
sabeis de alguna guía técnica que me pueda ser de utilidad para aprender a clacular bombas de calor o equipos de climatización??
un saludo
En primer lugar tendras que definir el tipo de bomba de calor a utilizar:
1 Condensada por agua o aire (normalmente aire aunque mas ruidosa, pero mas facil instalación)
2. Tipo expansion directa o de agua (enfriadora)
3. Las características tecnicas más importantes y que definen el equipo son;
- rendimiento, potencia frigo y calorifica y un valor importantisimo es el nivel sonoro.
Te recomiendo que visites las paginas de CARRIER, DAIKIN, AERMEC,MC QUAY.....
Muchas gracias, este fin de semana visito estas páginas sin falta...
No tengo ni idea de como empezar porque no he dado nada en la carrera y me gustaría saber si hay algún libro lo suficientemente completo y actualizado que permita hacerme una idea clara de compo se ha de diseñar correctamente una instalación de este tipo....
Alguien me recomienda alguno??
No es por desanimarte pero.......solo la instalación de clima puede ser un poyecto fin de carrera.
1. Cargas térmicas de locales a climatizar
2. Necesidades de aire exterior segun RITE (ocupación y tipo de local).
3 Distribución de aire y agua (tuberías y esquema de principio hidráulico)
4 Difusion de aire
Antes de elegir la bomba de calor tienes que calcular la demanda de refrigeracion y calefacción.
Casi nada ehh??? En la zona recursos hay un guión para realizar un proyecto bastante completo.
De todas formas si la climatización es complemento del proyecto siempre hay cosas que se pueden estimar ( sobre todo si es una instalación pequeña), pregunta y entre todos iremos colaborando.
Un saludo,
