Buenos días.
Tengo que realizar un pequeño proyecto que incluye la instalación de unas sondas geotérmicas, que conecten con una bomba de calor, para dar suministro a X circuitos de suelo radiante. Os planteo 2 preguntas:
1.¿Existe algún tipo de normativa referente a la geotermia en edificación? (Tengo entendido que no)
2. ¿Cómo se podrían calcular las temperaturas de entrada a los circuitos que conectan con las sondas geotérmicas, y las temperaturas de retorno de los mismos?
Última edición por david-thevenin el 11 Nov 2013, 10:15, editado 1 vez en total
rfreire escribió:Hola, echa un vistazo aquí http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... 51#p313951 a ver si te puede servir de ayuda.
Un saludo,
Las guías ''madrileñas'' las tengo, pero los enlaces ''redsauce'' no funcionan.
Aún así, gracias!
A ver si te vale
http://www.minetur.gob.es/energia/desar ... ica_09.pdf
david-thevenin escribió:
rfreire escribió:Hola, echa un vistazo aquí viewtopic.php?f=10&p=313951#p313951 a ver si te puede servir de ayuda.
Un saludo,
Aún así, gracias!
Aquí están: http://es.pfernandezdiez.es/index.php?pageID=13
Saludos,
Un saludo,
Aún así, gracias!
Saludos,
Muchas gracias Freire.
¿Alguien me podría decir si el programa Geo2 de Ciatesa y la Universidad de Valencia es potente? Es decir, ¿se puede usar? ¿es fiable?
david-thevenin escribió:¿Alguien me podría decir si el programa Geo2 de Ciatesa y la Universidad de Valencia es potente? Es decir, ¿se puede usar? ¿es fiable?
¿Nadie?
La norma de referencia para la geotermia es la norma alemana VDI 4640. No tiene valides legal en españa, pero es la referencia. Y tengo entendido que se están basando en ella para sacar una norma española.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
gerardorobles escribió:La norma de referencia para la geotermia es la norma alemana VDI 4640. No tiene valides legal en españa, pero es la referencia. Y tengo entendido que se están basando en ella para sacar una norma española.
Gracias Gerardo.
Geo2 fué desarrollado en el IIE por Ingenieros Industriales junto a Ciatesa. Supongo que eso es garantia suficiente.
Siempre puedes ponerte en contacto con el departamento (en definitiva en un servicio publico) http://iie.webs.upv.es
