por forero126
- 14 Nov 2013, 13:14
Perfil básico de usuario
#330922
Buenas a todos,
Pues tenía pensado instalar una “chimenea” para madera de las que llevan recuperador de calor como apoyo a la actual caldera de gasoil que tengo en casa la cual da acs y calefacción y lleva un depósito integrado.
Mis dudas es como conectar dicho recuperador para que funcione correctamente con la caldera de gasoil ya que las instrucciones que trae son mínimas y no tengo experiencia en éste tipo de instalaciones.
Las instrucciones del recuperador de chimenea diferencia entre circuito de acs y el de calefacción pero como va a hacer de apoyo a la caldera de gasoil entiendo que se simplificaría las conexiones .
Creo que lo correcto sería conectar dicho recuperador directamente al depósito acumulador que tiene la caldera con una bomba que actue cuando la temperatura en el recuperador sea superior al del deposito ,pero no lo tengo claro ya que el funcionamiento en verano e invierno sería distinto.
En verano el recuperador no se usaría y por tanto debería funcionar la caldera de gasoil como lo hace actualmente, pero en invierno y solo cuando se encienda la chimenea funcionaría el sistema parando la caldera de gasoil con el consiguiente ahorro.
No tengo muy claro si el recuperador habría que conectarlo como un bypass al deposito actual o directamente en serie con éste y la regulación entre ambos que creo q es fundamental para que funcione bien .¿podría haber algún problema de como hacer la conexión al depósito de la caldera al no estar esta preparada para esta "ampliación"?.
Un detalle importante es que me gustaría hacer la instalación pensando en conectar unos paneles térmicos de cara al verano, creo q en este caso el sistema solar debería tener su propio depósito para que pudiese funcionar bien todo el sistema funcionando conjuntamente : por ejemplo días de invierno con mucho frío pero despejado para poder aprovechar el sol ,funcionando la chimenea y cuando fuese necesario la caldera.
Otra cosa que me llamado la atención es que según he visto estos recuperadores suelen llevar vaso de expansión abierto debido a q la combustión de la madera en la chimenea es difícilmente controlable ( únicamente abriendo y cerrando el tiro y rejillas de ventilación).
Los datos de la cadera de gasoil y del recuperador son:
Caldera Domusa MCF 30DX de 27,8 Kw nominales y depósito de 130 litros.
Recuperador marca portuguesa “sin marca” no veo distintivo por ningún lado ,potencia “al agua” de 26 Kw y nominal de 27,3 Kw, desconozco el volumen del deposito del recuperador. Los datos son los que trae la hojita de instrucciones.
Subiré fotos del recuperador y las instrucciones en cuanto disponga de ellas.
Os agradecería me echaseis una mano porque estoy un poco perdido.
Saludos y gracias por adelantado.
