Se trata de recuperadores: ¿sabéis como realiza la función de humidificación un recuperador entálpico? ¿cómo se le "roba" el contenido de agua al aire de extracción? :roll:
Entiendo que también existen los recuperadores térmicos, que sólo son capaces de recuperar calor sensible, pero he encontrado poca información sobre ellos en cuanto climatizáción de refiere.
¿Cuáles soleís utilizar vosotros?
Gracias. :botando
Los recuperadores térmicos o de placas recuperan únicamente calor sensible (temperatura). Presentan rendimientos hasta el 70%.
Los recuperadores entálpicos recuperan calor sensible y lantente (temperatura y humedad), con lo que presentan rendimientos superiores. Permiten en verano enfriar y deshumectar el aire de renovación y en invierno calentarlo y humidificarlo.
El uso de un tipo u otro depende de la aplicación. Cuando sean ámbitos sanitarios, indústriales y/o atmosferas nocivas recomiendo instalar recuradores de placas ya que los flujos de aire están completamente separados.
Para el resto de usos, se pueden instalar recuperadores entálpicos ya que dan mayores rendimientos y permiten des/humectación[/u]
pitagoras escribió:Los recuperadores térmicos o de placas recuperan únicamente calor sensible (temperatura). Presentan rendimientos hasta el 70%.
O sea, en los recuperador entálpicos se mezclan las dos corrientes de aire? ¿Cómo se realizar el intercambio de humedad?
Gracias por tu respuesta. :amo
Bién, el rotor está formado por placas de aluminio tratado con "silicagel", el cual es un gran absorbedor de la humedad, de esta manera se permite la transferencia de vapor. Los flujos siguen separados pero hay transferencia de vapor de agua, el cual puede ser potador de baterias, virus,...
Hay múltiples marcas, pero aquí encontrarás una breve descripción: http://www.ofenval.com/pwt/entalpico.htm
pitagoras escribió:Bién, el rotor está formado por placas de aluminio tratado con "silicagel", el cual es un gran absorbedor de la humedad, de esta manera se permite la transferencia de vapor. Los flujos siguen separados pero hay transferencia de vapor de agua, el cual puede ser potador de baterias, virus,...
Una imagen vale más que mil palabras, gracias Pitágoras. Aclaradas las dudas. :brindis
