Mi opinión es que sigas palante porque eso es normal, y te comento:
De acuerdo con el punto 3.3.1.3.1.a) del DB HE 1, se admite, como excepción, que en caso de que para el edificio objeto una de los dos demandas (calefaacción y refrigeración) sea nferior al 10% de la otra, se ignore el cumplimiento de la restricción asociada a la demanda más baja.
Por los que los desarrolladores del LIDER, colaboradores de IDAE y pertenecientes al grupo de termotecnia de la universidad de Sevilla, cuando se cumple esto en las demandas térmicas del edificio, ignoran el cumplimiento de la más baja.
Para corroborar esto, me gustaría que si puedes colgaras los resultados que te ofrece el LIDER, en la pestaña referente a los espacios (junto a la pestaña de global).
Un saludo, compañero.
