Tengo que hacer un proyecto de una sala de calderas a gas natural próximamente. La sala está en un segundo sótano.
Por lo que veo, el borrador del RITE del 2006 no lo permite. Sin embargo supongo que si presento el Proyecto antes de la aprobación del mismo no tendría problemas...
¿alguien puede decirme si estoy en lo correcto?
Buenas tardes.
Te contesto sin haberlo mirado mucho porque estoy liado en el curro. Mirate la norma UNE de salas de calderas de combustible gaseoso (UNE 60601 de Abril del 2006). Si el edificio es nuevo la sala de calderas no puede estar por debajo del primer sotano. Si es existente si puede, pero cumpliendo las condiciones de seguridad que te indica esa misma norma.
Espero haberte ayudado.
