Hola!
Estoy haciendo el proyecto de climatizar una piscina de un càmping y me preguntava dos cosas.
1-Se puede substituir la contribución solar mediante placas, por calentamiento de ACS y de piscina del cámping mediante geotérmica?
2-Se exige una contribución solar mínima en piscinas cubiertas, pero y en piscinas no cubiertas que se quiera climatizar el agua? para poder bañarte desde mayo a setiembre si el tiempo acompaña y poder calentar el agua?
zanote escribió:1-Se puede substituir la contribución solar mediante placas, por calentamiento de ACS y de piscina del cámping mediante geotérmica?
Si consideramos la energía geotérmica como renovable, entiendo que de acuerdo con el apartado 1.1.2.a) del DB HE-4 del CTE se podría sustituir la energía solar térmica por la geotérmica.
El apartado 2.1 del DB HE-4 del CTE sólo se refiere a piscinas cubiertas. No se refiere a las descubiertas porque, de acuerdo con el RITE (IT 1.2.4.6.3), si quieres calentar la piscina no te queda otro remedio que utilizar energías renovables al 100%.
Si, exacto. En el caso 1 (piscinas cubiertas) no tendrías problemas. En el caso 2, en el libro de "Comentarios RITE 2007" que publica IDAE indica:
No se puede emplear energía electrica en forma de bomba de calor.
Aunque gracias a la geotermia estés gastando un 40% menos de energía electrica que en una bomba de calor convencional
