una pregunta... para el calculo del Valor de la eficiencia energética de una instalación (VEEI), uno de los parametros que afectan es la Potencia total instalada en lamparas mas los equipos auxiliares...
Eso de los equipos auxiliares a que ser refiere... al alumbrado de emergencia... o a equipos de bombeo y cualquier otro aparato conectado en esa superficie...
Saludos!
Si no estoy en la senda equivocada, equipos auxiliares pueden ser tipos de maquinarias específicas en cada materia (por ejemplo, en instalaciones de agua, una dobladora de tubos).
Aun así, espero que los sabios se pronuncien.
Un saludo :)
Estimado compañero Platón:
Cuando el CTE nos indica que determinemos el VEEI de una instalación en el que tenemos que tener presente la potencia total instalada en lámparas y equipos auxiliares, esto se está refiriendo a los equipos que son necesarios para el correcto funcionamiento de dichas lámparas.
En el caso de lámparas halógenas de BT (12V), el equipo auxiliar se trata de un simple transformador de 230-240 V /11,5 V. Para este tipo de instalación los mejores son los electrónicos de Osram, ref HTM 70/230-240.
En el caso de lámparas fluorescentes, el equipo auxiliar convencional sería una balasto electromagnético (reactancia para los "cuelgas"), un condensador y un cebador. Hoy en día lo mejor es utilizar balastos electrónicos regulables, no ncesitas condensador para la corrección del cos de fi, ni cebadores para el arranque, eso sin contar que la vida útil de las lámparas aumenta. Te podría dar referencias de balastos eléctrónicos que van bien como son el Quicktronic QTi 2x36/220-240 DIM de Osram.
Si además, instalas elementos de control y regulación como pueden ser:
Temporizadores; Interruptores horarios; Detectores de Presencia; Celulas fotoeléctricas; etc.
Seguro que cumpliras con los valores VEEI exigidos por el CTE.
Se me olvidaba, olvidate de proyectar puntos de luz dotados con lámparas incandescentes convencionales, porque te será bastante difícil cumplir con la normativa vigente.
Otra cosa importante, proyecta con lámparas de descarga de última generación o halógenas del tipo ahorradoras, son una ayuda importante.
Espero haberte podido ayudar en tus dudas.
Saludos a todos los compañeros de "profesión".
LA PULGA DE ATOCHA escribió:Estimado compañero Platón:
La verdad es que me a aclarado mucho tu respuesta.. pero hablando en Watios... Para una lampara de tubo fluorescente de 70 W..aproximadamente cual seria la potencia consumida por el balasto electromagnético, el condensador y el cebador ya que en la ficha técnica no viene nada al respecto!!
Gracias, un saludo!
Hola en este hilo puedes descargarte un libro de Philips con bastante documentacion, entre otras cosas el Real Decreto 838/2002 que te deja claro bastantes cosas al hilo de lo que preguntas.
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=2415
